[O1] Jak sprawdzić ładowanie i jakie powinno być.
  • mariombm
    • 27
    Philu, no to może coś się zmieniło, bo wcześniej cobreti albo peter pisał, że są problemy z 2 i 3 turą.
  • seba12a
    • 142
    Witam. Jak sprawdzić, co do czego dotknąć miernikiem, żeby sprawdzić ładowanie.
    I jakie powinny być wartości w 1.9 tdi 90km.
    Najlepiej fotki, żeby były
    Zarabiam - podatek, lokata - podatek, kupuje auto -podatek, benzyna - 3zł podatku, sprzedaje samochód podatek. Ile % zostaje z moich pieniędzy ? 20% ?
    • Tomek_dx
      • 398
      Można dotknąć klem akumulatora. Ładowanie zależy od wielu czynników, obciążenia temperatury itp. Regulator napięcia utrzymuje wartość ładowania w zakresie 13,8 - 14,5V. Przy wyłączonych odbiornikach, światłach ładowanie powinno utrzymywac się na poziomie 14,4 przy obciążeniu altka może spaść na te 14- 13,8 V
      Tomek
        • 3778
        voltomierzem na zaciskach akumulatora + i -. Na uruchomionym silniku napięcie ładowania powinno wynosić ok. 14 V i niewiele powinno spadać po załączeniu urządzeń elektrycznych.
        • seba12a
          • 142
          Gdzie mam wpiac te końcówki i na co ustawić w tym multimetrze ?
          • Luki80a
            • 341
            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
            • CJZA 1.2 TSI 105 KM
            Czarny przewód do COMa. Dolne gniazdo.
            Czerwony do środkowego gniazda. Górne to wysoko prądowe.
            Następnie podłączyć należy czerwonym do plusa aku, a czarnym do minusa.
            Zakres może zostać taki jaki jest (tj. 200 V---) lub można śmiało zejść jeden zakres w dół.
            Czyli na 20 V---
            Była O1 AGR
            Jest O1FL ALH
            • seba12a
              • 142
              Kurde u mnie bez obciazenia jest 14.63
              z obciążeniem tj światła mijania i nawiew 14.53
              Z podgrzewanymi siedzeniami i radiem nie sprawdzałem
              te 0.10 bardzo szkodzi ?
                • 11317
                masz ładowanie ok
                0,1V nic nie szkodzi
                • bubuDE
                  • 763
                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                  Gdybys robil dlugie jazdy po wiele godzin, do tego latem w upalne dni, to akumulator mogby sie zagrzac. Na zime akurat. Wyzsze nie powinno byc.
                  PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
